Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 728, 29, 30  >
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 17:45 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
alors plusieurs choses:
-j'ai trouvé les vis de purge de frein(au dessus de la durite hydro sur le tambours.
d'ailleurs il reste de l'huile car en desserant ca pissait l'huile malgre le maitre cylindre vide,un test en refaisant le niveau me permetrait peut etre de voir d'eventuelles fuites en pression??? Confused ?:
-on demonte comment le mecanisme interne des tambours?(machoires etc...)faut un outil special pour virer le ressort?
-je bute sur le demontage de la cloche des tambours arriere(ya pas d'ecrous comme a l'avant)??? Confused ?:
il y a simplement un trou avec un morceau de metal recourbé vers l'interieur du tambours mais je doute que ce soit ca qui bloque la cloche...
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 17:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:11 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
il te faut une pince a ressort,si tu na pas a la pince multiprise tu peu aussi si ta de bon bras mais atention de pas te faire aracher un bout de doigt.
pour tes tambour ar faut tirer dessus c'est tout,mais si il sont tres usé a l'interieur il faudra peut etre tout aracher le mecanisme avec un bon pied de biche. Sad
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:25 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
thanks douk.
on m'a parlé de tube inox pour refaire les lignes de freins en acier d'origine,on en trouve ou?et est ce vraiment utile?faudra t il que je recupere les raccords en pas americain ou est ce standard?
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:41 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Tu en aura pour plus chère de les refabriquer que d'acheter un kit tout fait, te fait pas chier avec ça Wink
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 18:58 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
tu veux dire un kit avec les lignes deja pliées ou seulement avec les longueurs predecoupées avec les raccords?
desolé d'etre un boulet mais je veux pas faire de conneries... Embarassed
sur chevyodfthe40's=>kit complet inox deja plié 179$(ou 155 en acier)+shipping avec taxe car colis encombrant ca va couter bonbon ca hihi!
ou sinon ya des kits pas chers mais en acier a plier 42$+47$ de shipping
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 20:07 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
ton tambour doit etre colé sur le moyeux, tape déja entre les goujons avec une massette... si tu tape trop par derrière tu vas voiler les tambours.
pour tes canalisations de freinage achettes du cuivre au metre avec les embout qui vont bien et tu forme toi meme de toute façon...
MessagePosté le: Dim 13 Fév - 21:04 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
faut quant même mater le prix en neuf tous pret a poser car nous on a acheter le cuivre special frein et on c'est aperçu que le kit tous former en inox etai moin chere. Wink
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 16:26 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
jme suis payer ligne de frein et ligne essance complete tout inox deja formé pour meme pas 200e shipping compris jai fait ramner sa dans un contner via tim parce quil es vrai quil sagi d'un coli assez encombrant$$$$
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 18:01 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
je pense faire ca merci farouck!
ca y est j'ai commencé a vraiment taper dans le gras aujourdhui  Mr. Green :
-tambours,mecanismes et flasques de freinage avant demontés.
-Lignes de freins descendues.
-et tambours arriere demontés mais je capte pas comment on demonte le mecanisme(j'ai reussi a enlever le ressort et ya pas de boulons la,que des goujons),faut il un arrache moyeu ou...???
-je pense savoir pourquoi il n'y a plus d'huile dans le circuit:
le tambours arriere gauche(VOIR LA PHOTO AVEC LES MACHOIRES BLEUES) etait gras de partout a l'interieur(fuite du cylindre probablement) et une garniture de frein s'est decollée de la machoire!
NEXT:finir de demonter les freins arriere,descendre le maitre cylindre.
Nettoyer toute cette merde,je pense ne pas peindre(tambours/flasques) car il faudra que je redemonte pour le passage en hydro.
Le but etant de la remettre roulante!
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 19:41 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
petit pense bete:
-mettre la caisse roulante
-passer le CT -monter l'hydro
= tranquilité pour 5 ans.
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 19:55 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Mister Greggo a écrit:
petit pense bete: -mettre la caisse roulante
c'est prevu comme ca Wink
lowlife
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 20:20 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
$$$$$$$ Luxurious france chapter $$$$$$$
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 01:01 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Okay Bon boulot, ça avance
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 07:48 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Wink  d'ailleurs j'ai vu sur votre topic que je n'ai pas besoin de sortir les arbres de roues(pas trop envie non plus pour l'instant!)
 pour demonter le mecanisme de freinage donc ca devrait sortir...
SI IL Y EN A QUI ONT DEJA FAIT DES COMMANDES CHEZ CHEVYOFTHE40'S,QUE DOIT ON CHOISIR A LA COMMANDE ENTRE:
-FREIGHT PREPAID BUSINESS
OU
-FREIGHT PREPAID RESIDENCE
car ya qye chez eux que je peux trouver les lignes de freins inox deja cintrées.
merci d'avance Wink
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 12:17 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
pour démonter les arbres de transmission il faut ouvrir le pont...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:08 (2018)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC.
Page 6 sur 30
