Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 528, 29, 30  >
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 14:08 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
yeah c bon ca Wink content pr toi poto Wink , plu ka taffer dessus mtn Very Happy
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 14:08 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 16:32 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 17:05 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
ahhhhhhhhhhhhhhh!!!
elle tue cte photo,ya 3 trucs interressants là: la caisse,la chica et le tommy gun,j'ai deja 1 des 3 le reste va suivre... Mr. Green
sinon pas perdu de temps aujourdhui quitus fiscal in da pocket!
c'est le premier truc important pour moi la paperasse ensuite fiabiliser la caisse d'un point de vue securite.
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 17:12 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 17:51 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
fresh Cool
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 20:17 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Felicitation pour ton ride et bon courage Okay
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 08:41 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
aujourdhui dossier ffve rempli...
bon j'ai commencer a fouiner sur le net pour les parts de freinage.j'ai comparer rockauto,chevyofthe40's et ebay finallment j'ai trouver un bon vendeur(pro) qui vends des kits complets moins chers que les 2 premiers:
1maitre cylindre+4 cylindres de roue+3durites=>260$
4 garnitures de tambours=>40$ par contre j'ai envoye un mail car on en voit que 4 sur la tofs,j'imagine c'est vendu separement pour 2 roues seulement???car il en faut 8...
j'pense aussi prendre le kit ressort et access pour l'interieur des tambours=>45$
avant je vais demonter les 4 tambours voir dans quel etat c'est tout ca...apres j'irai faire la put...au bois pour payer tout ca Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 09:00 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
ça va c est réglo les taro.
au moins t es tranquil après...
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 17:00 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
ptit inventaire des parts retrouvées dans la caisse et ce matin un ptit coup de degrippant sur la boulonnerie a devisser dans l'aprem.Donc j'ai demonté les caoutchoucs de marchepieds que je pensaient delabrés finallement pas grand chose,premier trou de rouille perforante(8mm env.),cte 39 est vraiment solide!!! Shocked
on peut voir aussi un joint neuf pour la ptite trappe devant le parebrise pour l'azrrivee d'air frais.
vis patinée et divers pointeaux pour le carbu neufs.
2 cylindres de roue dont 1 neuf dans la boite a gauche mais oxydé sur le corps.
un carbu...
serrures de portes,allume cigare et boutons de parechocs...
une bielle je sais pas si elle est morte,normal la rainure a l'interieur?
c'est quoi ca?
essuie glace neuf.
un filtre a essence propre.
la petite cle c'est pour les ecrous de roue,la grande pour changer le pneu et le reste je sais pas trop...enfin ya 2 cables de bougies.
des flasques de roues en plus et un cric
les marchepieds dans un etat plutot pas mal!
le trou de rouille perforante,c'est pas un drame!!!
je presume que c'est le robinet du radiateur???j'ai foutu un coup de degrippant
et enfin je presume qu'il y a une belle fuite de qqchose mais j'ai pas trop vu ce que c'etait,faut me comprendre il faisait -4°C donc la motive etait pas trop là!jme demande si c'est pas le radiateur qui est perce ca expliquerait qu'il soit vide...
dans le cas ou le radiateur n'est pas percé,j'ai acheté du liquide de refroidissement universel -35°C je compte vidé le restant et simplement remplacé par du neuf mais faut il faire une purge enfin une manip un peu technique???
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 17:45 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
excellent!
la rainure dans la bielle c est normal c est pour la lubrification.
le petit robinet ressemble bien a un bouchon de vidange de réservoir.
si c est comme sur les récente il n y a pas de purge, vérifis l absence de petits bouchons sur les durites ou boitier d eau... mais je pense pas qu il y en ait.
tu fais le plein, tu pompe vite fait sur les durites pour virer l air s il en reste dedans, tu fais tourner le moteur jusqu a ouverture du thermostat(par ce froids ça peut prendre un certain temps). ensuite tu laisse refroidir et tu controle ton niveau a froid.
SHOOKREE
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 11:03 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
FELICITATION BADASS !!!!! trop heureux pour toi !
t'as une BOMBE de bête là ! et t'as d'la chance vraiment car c'est que de la rouille de surface..
en ce qui concerne les freins c'est peut être juste qu'elle soit gripper non ? mon simple avis.. elle fait mal en tout cas ta bombas. BRAVO ^^
IMPALA 63
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 16:56 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
question les potos:
je suis presque sur(car c'est pas indiqué sur la batterie)que la caisse est en 6V,je dirais meme sur car tous les fils sont encore en tissu et d'origine donc prevu uniquement pour du 6V.Je sais que si dans le future je souhaite mettre un autoradio il me faudra passer en 12V,ca n'a pas l'air trop compliqué(ya un article lowrider magazine sur le site qui explique tout),bonne idee ou pas??? Confused?:
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 17:02 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Badass a écrit:
question les potos:
je suis presque sur(car c'est pas indiqué sur la batterie)que la caisse est en 6V,je dirais meme sur car tous les fils sont encore en tissu et d'origine donc prevu uniquement pour du 6V.Je sais que si dans le future je souhaite mettre un autoradio il me faudra passer en 12V,ca n'a pas l'air trop compliqué(ya un article lowrider magazine sur le site qui explique tout),bonne idee ou pas??? Confused ?:
Il peut etre interessant de refaire l'electricité si le tout est en mauvais etat,donc passer en 12v c'est une idee car tu ne fais pas une restauration classique mais tu devras
aussi changer l alternateur.
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 19:08 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
bah jme dis autant faire d'une pierre 2 coups en virant le faisceau pourri et en reactualisant tout ca...ou sinon pas de son dans la caisse.
j'ai fouiner ya tout l'article complet sur lowridermagazine avec les tovars au charbon:
http://www.lowridermagazine.com/tech/0410lrm_rewire_bomba/index.html
MessagePosté le: Mer 2 Fév - 19:15 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
du gros son oldies dans une bombs cest indispensable pour traversé le boulvard de rosny Mr. Green Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:02 (2018)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC.
Page 4 sur 30
