Aller à la page: <  1, 2, 324, 25, 2628, 29, 30  >
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:38 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Pour ta barre moi je ferais sa mis hauteur
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 19:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 20:22 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
sacrée ajustages...
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 20:39 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
t'as bien bossé! la barre panhard ne touche pas l'arbre de transmission en position haute?
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 21:22 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
nan sur la tof j'ai pas encore fait le support qui sera soudé au pont a la meme hauteur que celui ci,là elle est vers le bas et sur l'arbre a cause de son poids.
Tout passe nickel au poil de cul pres,reste plus qu'a finir qqs soudures et faire les finitions.Je suis rincé!
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 08:24 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
je te conseille de centrer le pont en position un peu plus haute que la position basse mais un peu peu plus bas que la moitié du debattement pour eviter d'avoir une roue qui touche une aile en position basse, et de tout façon en roulant le cul ne sera jamais tres haut vu le pont et l'arbre fixes entre eux.
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 16:17 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
je comprends pas tres bien la fin de ta phrase avec "le cul ne sera jamais tres haut...".
en fait sur les 4x4 ils conseillent d'avoir la barre panhard en position horizontale si possible qd le vehicule est neutre(suspension  normale quoi)
mais sur les lows la suspension ne fonctionne pas normallement en debattement/compression puisqu'on peut regler ca comme on le souhaite
Donc je penche plus pour l'avis d'illegalrider en centrant mon pont a mi hauteur de verin pour avoir le meme deport de chaque cote.
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 17:46 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
ça veut dire: tu rouleras jamais le cul en position haute car l'angle de sortie de boite sera pas optimal pour rouler!
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 22:18 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
x2
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 21:24 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
a mi hauteur de la course des vérins en étant quand meme le plus près possible de ta hauteur de roulage...
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 09:59 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
pendant que j'y suis j'ai besoin d'ajouter un peu de souplesse a la suspension arriere,en fait sur mon
montage hydro j'ai reutilisé les chutes des ressorts avant recoupés pour dropper la bete seulement
c'est du gros ressort(diam du fil:14 mm),pour l'avant c'est souple comme il faut grace au poids du moteur je pense.
Mais a l'arriere c'est bien rigide(4 spires) et la contrainte est que mes coupelles de verins font 82mm de diametre int. et la 39 fait approx. 1300kg.
J'ai cherché sur le net des ressorts de forme std et trouvé ceux de golf3(88mm de diam int./diam de fil 10.5,la golf fait 1100/1200kg)
qui se rapprochent le plus.Enfin je pense prendre des ressorts cours de tuning pour gagner en hauteur car il faudra de toute facon les recoupé...
vous pensez quoi de cette idée?faut que j'aille voir chez autobac de visu en mesurant les ressorts...
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 10:06 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
moi je dirait test le si il y a moyen Cool faut essayer d'autre chose, les ressort de camions qu'on utilise sont pas toujours top pour une conduite soft!
MessagePosté le: Sam 4 Mai - 13:08 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Oui surtout que tu embarques peu de batteries donc oui des ressorts auto seraient top,vas plutot jeter un oeil dans une casse, prends en plusieurs et testes Okay
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 17:37 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
question conne car j'ai des doutes sur mes joints de pont(celui de coquille de pont et celui cote differentiel) que j'ai changé avant hier.
j'ai cru voir une fuite  aujourdhui avec le peu d'huile restante,ce sont des joints papiers je les aie seulemnt ,huilés un peu et serrer de maniere homogene.
quelle est la technique pour zero fuite sur ces joints?
jme demande sil fallait pas mettre de la loctite sur les filetages avant remontage? Question
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 17:56 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
moi je pense tu aurai du metre un peut de pate a joint sans huilé le papier  je sais que pour ceux en liege on huile...mais la..
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 18:49 (2013)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Moi j'ai le même problème sur le cache différentiel et la pompe à eau,j'ai pourtant bien poncé bien nettoyé,joint ect...rien n'y fait ça fuit tjrs soit ça vient de la surface d'appui soit c'est dû au serrage. Neutral
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:33 (2018)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC.
Page 25 sur 30
