Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1128, 29, 30  >
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 12:25 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
courage mec, bizarre cette histoire de point mort !
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 12:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 13:06 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
j'ai fouiné le shop manual,voilà ce que je peux dire:
-ce n'est pas une simple boite meca 3 vitesses car elle est assitée(vacuum gear shift),
a ce que j'ai compris il y a un cylindre qui compresse de l'air et permet un passage facile des vitesses.possible que ce soit inefficace si fuite dans les lignes etc...
pour infos avant que je touche  a la caisse elle etait au point mort car on l'a poussée pour la mettre dans le box.
ca peut aussi venir d'un mauvais reglage de la tringlerie de boite...jvais en chier encore ...moi qui me voyait faire les papiers ce mois ci!
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 17:38 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
je pense pas que ça vienne de la tringlerie de boite, fous un coyu de wd 40 sur la tringlerie ça devrait le faire regarde plutotle syteme d'air que je ne connais absolument pas, je vais en parler a mon pote domi!
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 18:39 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
bon bah apres m'etre bien enervé cet aprem:
-il me manque le systeme d'assistance de passage de vitesse(vacuum gear shift),il y a bien une patte de fixation sous le plancher et une platine avec 4 trous dont seulemnt 2 sont utilisés vu qu'il manque ce systeme!
-je pense que l'embrayage est bon car qd je presse la pedale je suis bien en roue libre(1seule roue arriere tourne),on arrive a trouver les 3 vitesses + reverse(puisque tout le temps en prise)qd on tourne une roue l'autre tourne en sens inverse).c'est là ou le bas blesse jsuis presque sur de bien positionné le levier au neutre mais helas toujours en prise!
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 08:40 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
bon apparement c'est pas indispensable pour passer les vitesses un mec de chevybombs m'a dit que ce serait plus dur a passer.
D'ailleurs a l'arret j'arrive a trouver les vitesses,c'est seulement le point mort ou je galere.jsuis novice aussi avec les boites meca au volant mais bon j'ai testé avec mon daron hier.
je vais la foutre sur cale et essyer moteur tournant pour voir...
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 20:28 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
bon courage mec!  yes renseigne toi sur chevy bomb tu peut pas mieu trouver pour des infos Cool
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 12:13 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
des newz apres avoir delaissé le projet a cause de mon taf et d'une grosse baisse de motive,mais bon jsuis pas du genre a laisser tomber!
-circuit de refroidissement refait a neuf(joint+calorstat+pompe eau+durite),enfin fini cette grosse fuite que j'avais.
-circuit d'essence refait comme il se doit(pompe a essence changée apres un claquage de membrane au 1er test de demarrage,reservoir demonté pour verification et decapage,nouvelles sangles de reservoir homemade,changement de la sonde+joints,ajout d'un petit filtre a essence entre le reservoir et la pompe a essence afin de la proteger ainsi que le carbu(vous imaginez pas la merde qu'il y avait la dedans!!!) et bien sur carbu refait a neuf avec un kit)
-batterie morte qui sera changer cette semaine,j'ai qd meme pu demarrer sans tout griller comme jsuis en 6V(ya une ptite combine que j'ai appri hier grace a 2 potes)
resultat demarrage au quart de tours sans starter jsuis pas peu fier comme newbie en meca Mr. Green ...
http://s1178.photobucket.com/albums/x376/badass93bomb/?action=view&curr…
ce qu'il me reste a faire:
-rechanger pour la 2eme fois les joints spy car j'ai mi des joints NOS(donc morts,ya des jours ou je suis vraiment con!!!tout ca pour pas prendre la peine de commander chez chevyofthe40's!)
-checker les lumieres.( a l'arriere ca marche, klaxon aussi,a l'avant c'est pas griller mais ca marche pas...)
-et aussi checker l'histoire du point mort moteur tournant...
VERY SOON ON THE ROAD ...
j'oubliais en parallele j'ai bossé le setup qui attend juste sa finition...photo d'ici qqs semaines qd j'aurai des $$$ dans la poche hahahh!
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 15:31 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Okay Bravo Badass, lache rien Okay
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 17:48 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
merci valou... Wink
comme prevu la bague d'etancheité entre le collecteur et l'echappement est morte,les joints de collecteurs aussi et notament celui entre les 2,
jme demande si je peux le refaire moi meme celui la temporairement(voir photo la ou il y a 2 trous et 2 vis cassées),si vous avez des combines???joint papier special...
sur 6 boulons 4 ont petés mais rien d'alarmant c'est deja repercé et ca attend le taraudage demain soir.
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 18:30 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
tu gere Okay Okay  et je c est que sur les collecteur normalement c est des joint en ferailles
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 04:43 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 11:48 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
tin super projet  Okay  bon courage homie
MessagePosté le: Mar 20 Sep - 15:40 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Cool Cool
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 08:42 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 21 Sep - 11:42 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
pour ceux qui veulent savoir j'ai trouvé c'est du joint papier graphite armé,ceux qui sont dans la resto le savent... Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:24 (2018)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC.
Page 10 sur 30
