Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1028, 29, 30  >
AJs autobody
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 13:06 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Great project i will keep checking this thread Okay
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 13:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 19:11 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Je pars du principe ce qui est demonté est refait une bonne fois pour toutes!
Tambours avant remontés a neuf(joints etc...),hardlines cintrées et posées,et bien sur je bute sur ces enc... de joints spy d'arbres,jme suis arreté avant de tout defoncer! Evil or Very Mad
donc si une ame charitable a un arrache roulement interne... Wink
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 21:35 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Okay propre !!
Pour l'arrache, tu connait personne qui bosse dans un garage et qui pourrait te le prêter ?
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 22:08 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
ouai faut avoir des pote dans le millieux mecanique sa aide grave! Okay
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 11:02 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 16:10 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
J'ai ete voir un garage diesel et nada question extracteur interieur!
Jme souvenais avoir vu des jaguars en cours de resto trainer dans la cours d'un pavillon,lui non plus mais il m'a dit de faire ca gentiment avec un tournevis car l'acier du joint est plus faible que le logement.c'est un vieux de la vieille,il etait entrain de restorer 2 jaguars et 2 mustangs(une bonne adresse a retenir au cas ou...) Very Happy
et donc Bingo a la masse et au tournevis gentiment c'est venu! coup de stress pour rien quoi!
maitre cylindre et quasi toutes les hardlines sont remontées et pas de surprises avec le cintrage.
demain peinture de la flasque avant remontage des etriers.
j'avance a mon rythme d'apprenti mecano du dimanche. Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:06 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 20:34 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Okay Doucement mais sûrement, c'est le principal !!!
Bravo pour ta motive Badass
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:16 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
merci valou.
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 12:00 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
question conne:
pas besoin de graisser le roulement(a rouleaux) derriere le joint spy car il est lubrifier par l'huile du pont...c'est ca?
j'oubliais ou puis je trouver des goupilles neuves vous savez pour certains ecrous ricains crantés(comme ceux de moyeux)pour eviter le desserrage
 ou une combine de remplacement?
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 19:59 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
propre cool sa ! Cool
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 12:47 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
Badass a écrit:
question conne:
Exact...tu le lubrifie pour l emmanchement
Pour les goupilles fendues de "castel nut",tu vas dans un magasin de bricolage ou meme un centre auto par contre prends soin
de choisir le bon calibre...
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 19:22 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
apres un mois de mai pourri a tout point de vue j'ai recommencer a bosser sur la 39(belle galere sur les collets de lignes de freins):
-freinage OP,ca fuie pas,ya de la pression dans la pedale,ya plus qu'a...
-il y a qqs jours j'ai checké le circuit de refroidissement(demontage,controle,nettoyage du radiateur et remplacement des durites qui fuyaient.)
-aujourdhui j'ai vidangé moteur et boite.D'ailleurs les engrenages sont bons.
donc premier demarrage de la caisse sans probs,seulement impossible de trouver le point mort! je dois avouer que tout est un peu gripper(ce soir avant de partir j'au foutu du degrippant partout pour retenter demain...)
a chaque essais elle se met en prise et a force de demarrer /eteindre,bah une fuite d'essence est apparue sous la pompe a essence!j'ai du claquer un joint...
un fois de plus dans la merde. Mad
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 08:19 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
allez courage! c'est normal vu l'age de la bete!
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 11:20 (2011)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC. Répondre en citant
je pense que le precedent proprio avait prevu de changer 2/3 trucs,je vais gagner un peu de temps avec la pompe a essence(il lui manquait le joint de cuve en liege,j'ai commandé pour demain de la feuille pour le refaire),j'ai vu que j'avais un filtre a essence neuf je vais en profité pour le mettre.
par contre je stress a mort,pas moyen de trouvé le point mort,jme demande si j'ai pas fait une connerie qd j'ai changer les joints spy d'arbre puisque j'ai du ouvrir le pont???
pourtant je vois pas comment on peut se planter avec une vis,un axe,2 rondelles C et 2 pignons???en bossant dessus il est possible que j'ai tourné les arbres mais de toute facon si les 2 petits pignons ne sont pas remis au bon endroit impossible de remettre l'axe!c'est la MERDE!
ah et puis j'ai bien l'impression qu'un de mes 2 joints spy suinte legerement(j'ai retrouvé 2 gouttes d'huile a l'interieur du tambours arriere droit) je vais etre bon pour recommencer! Neutral
VIS MA VIE DE MECANO DU DIMANCHE!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:27 (2018)    Sujet du message: Chevy 39 Master Deluxe "Tommy Gun" Westbarrio CC.
Page 9 sur 30
