como en un piso de carreras tradiciona
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 06:44 (2018)    Sujet du message: como en un piso de carreras tradiciona Répondre en citant
En términos de ajuste, Speedform es excelente. El talón se adapta perfectamente al pie, Nike Air Vapormax Mujer la parte media del pie está ajustada y la parte delantera del pie es amplia. No es Altra o Merrell Nike Air Max 95 Womens Barefoot espacioso, pero no tengo quejas sobre el espacio. El zapato desaparece en mis pies (advertencia, cuando uso calcetines). ?Por qué el énfasis en los calcetines? Bueno, para mí no funcionaron como zapatillas de correr sin adornos. A menudo tengo problemas con puntos calientes a lo largo del arco y la bola de mi pie derecho ya que tiendo a pronatar más en ese lado. En mi primera carrera en Speedforms (un 8 miler) desarrollé una ampolla en la parte delantera del arco cerca de donde se encuentra la costura pegada. Estoy IMG_2318 todavía no estoy del todo seguro de por qué sucedió, y no tuve un problema en el lado izquierdo. Supongo que tiene que ver con el hecho de que mi pie derecho rueda más (UA también me envió un segundo par un tama?o un poco más grande, puedo probarlos y Nike Air Max 2017 Womens ver si ayudan). Mi otro problema estaba en el Nike Air Max 2017 Womens talón de mi pie derecho Hay una cuna flexible, como de goma y soldada, alrededor del talón de este zapato, y esta cuna parecía frotar mi pie en la parte Nike Air Max 270 Hombre interna del talón (justo cerca del ápice de la banda de color naranja claro en la foto de la izquierda). Herido con una ampolla allí también. Nuevamente no hay problemas en el lado izquierdo. Cuando uso calcetines, no he tenido ningún problema en ninguno de los dos puntos. Tengo curiosidad por escuchar la experiencia de otras personas que corren impávidas en este zapato. ?Deja un comentario! Aunque la parte superior atrae toda la atención en el marketing inicial, para mí lo único es lo que realmente hace que este zapato sea genial. Mido la altura de la pila alrededor de 21 mm a 15 mm, por lo que una caída de aproximadamente 6 mm. No hay una llamarada real en el talón, y no Nike Dunk Sky High Womens interfiere cuando corro. Hay una muy leve acumulación de la suela medial y lateralmente alrededor de la parte media del pie. Realmente no lo llamaría soporte Adidas NMD Femme para el arco, más un mecanismo para mantener la parte media del pie en su lugar. Lo que me gusta de la suela Speedform es que es receptiva pero no demasiado firme. Cuando los puse por primera vez, pensé que se sentían suaves mientras caminaban, pero después de correr unos 30 kilómetros en ellos corren mucho como en un piso de carreras tradicional. Se sienten como una versión ligeramente más suave y menos rígida de la Skechers GoRun Speed ??(zapato de carreras de Meb). De hecho, casi los llevé en una carrera de 4 millas la semana pasada, pero opté por el Nike Lunaracer 3 porque mis piernas se sentían cortadas por las colinas en Maine y el Lunracer es un zapato mucho más suave Adidas ZX Flux Femme (terminó ganando mi edad). ?grupo!). El Speedform sería un gran zapato para carreras de 5K's-Half Marathons (pesa algo más de 6 oz en tama?o 10, tan Nike Air Max 90 Womens comparable a muchos flats), y podría incluso verme usarlos para un maratón (pero no he hecho carreras de larga distancia) en ellos aún por evaluar). Como siempre me gusta se?alar, escribir muchas rese?as significa que no hay tantas millas en los zapatos individuales, y esto hace que sea difícil hacer comentarios sobre la durabilidad. Pero puedo decir que después de 30 millas no veo desgaste anormal en la suela. El caucho se usa con moderación en el talón, en peque?as vainas en la parte delantera del pie y debajo del dedo gordo del pie. Si tiendes a comer el antepié lateral de los zapatos, es posible que tengas problemas de durabilidad con este.
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 06:44 (2018)    Sujet du message: Publicité
