CERTIFIED CLASSIC II
Aller à la page: 1, 2  >
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 14:28 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
salut ttlmonde de retour Mr. Green  javai plus dordinateur donc galere pour se connecter et poster des tof avc mon tel
ttlmonde sait jai racheter cet été certified classic a brice ducoup ptite instal hydrau et pose de quelk accessoir/sono/chrome undies etc
aller pti recap photo pour le fun les photo peuvent paretre en desordre mais nan enfaite cest mon buildup qui etait en desordre  Mr. Green :
triangle sabler renforcer et rallonger d1pouce pour les superieur le tout poli et chromé
renforcer au max jai laisser juste decoi passer les rotule lol
extented 1inch
boxé complet 5mm jai reperce sur le renfort pour passer les balljoint
ptite modif des support triangle sup histoir doptimiser au max la liberté du verrin pour que celui si avec le ressort soi bien droit dans le triangle inferieur
fabrication dun support de pompe demontable du rak a batterie vu que jai mi un whammy sa facilitera le demontage en cas de probleme sur une des pompe
pliage dune tole inox histoire de recouvrir tt sa
pti montage a blanc
usinage chez un tourneur fraiseur dun bloc de 3cm deppaisseur en alu pour fair un bouchon de reservoir du whammy
soudure alu du filetage decoupé sur lancien bouchon
jai du refair les tige fileté jen avai casser une lors du serrage ducoup jles ai faite en inox puis polissage
fabrication dune switch plate chevy en alu
quelque chrome undies dont le pont que jai racheter a chino qui lavai racheter a AMB
quelques accessoire que jai pecho lors de mon voyage en calif
mooneyes
repeinturage du coffre
bumper guard
soudure plus grosse visse sur les tube qui maintiendron tout le matos hydro
chromage des chekvale parker et achat de raccord hydraulics (avc joint torique et bague de serrage pour regler lorientation)
accessoire
apres 3moi dattente 2eme adex ressu et chrome shoks on va pouvoir continuer lhydro
fabrication dun fond de coffre merci a ma cherie
polissage des triangle et de la barre stab
montage des hardline et positionement de tt les peripherique(adex /faussette slowdown/ parker check valve)
echange du pont pour un chromer
decoupe dun bout de chassi pour pas plier larbre de transmition
stokoss Shocked le frame
decoupe des trou pour passer les verrin
joue daile repeinte en gris epoxy
decoupage lazer made in france des mes new wheel chips en inox merci a eddy pour le design
achat dun demi arbre de transmition avec un slip yoke et le bearing en alu tailler dans la masse et roulment polurethane
triangle recuperer du chromage sa brillllle
vu denssemble avec les triangle les verrin et le nouvel alternateur chromer
o
optima batterie yellowtop
ma nouvelle plaka et 2switch impala emblem
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 14:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 14:57 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
elle defonce gro!
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 18:09 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
c du lourd mon potte! content de voire le pont sous un rag! Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 18:14 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Bien sur rien a dire a part magnifique et du bon boulot!  Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 19:09 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
 CEST CLAIR UNE SACREE TUERIE!!! bon travail! Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:02 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
X2  Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:44 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Sup chipper?Putain j suis trop jaloux belle biatch homie Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:54 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Bravo! Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 21:09 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Hehe merci les gars  Smile
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 22:37 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Okay elle deboite Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 22:46 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Il bosse un peu mine de rien Mr. Green
Super boulot fréro Okay
La Pince
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 07:43 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
J avoue elle envoie du bouzin la ptite !!!! Mortel !!!
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 12:33 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Bon projet et surtout bon taff Okay Okay
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 17:59 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
Merci merci Smile
MessagePosté le: Dim 16 Déc - 15:54 (2012)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II Répondre en citant
R.E.S.P.E.C.T
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:15 (2018)    Sujet du message: CERTIFIED CLASSIC II
Page 1 sur 2
